sparkman sm-250w
свист дежурки был.
и... 103 в запасе не было (а пел он) - начал импровизировать. остановился на пленочном 0.1х630в - керамику убирать не стал а лишь задемпфировал ее пленкой навесив на пузо. для пленки места не нашлось сверху.
был еще высохший в одном плече мультивибратора (ну того где с5-с6=1х50в и паре с4106) 1х50в - перестал калиться один из 4106 - это до кучи просто так вышло - что наслушал своей слуховой палочкой то и поменял.
свист убрал, считаю, увеличением с8 до 4.7 и заменой беременного с11 680х10 на 1000х16 и пленкой.
до кучи заменил диодную сборку fr302 на то-220 сборку u20c20c появились толковые 12в которые больше не высаживались в говнище посадкой в качестве нагрузки на 12в линию резистора с5-37-8 на 6.2ом.
брюхатые емкостя менял руководствуясь нищебродским алишным esr-transistor-tester - смотрел по максимуму емкости и минимуму утечек. плевать что замер микротоковый, ибо сборка из матери 6bx\via\zx81 и селерона 333 будучи с 256метрами одной палкой под ХР раньше толком не могла пройти 20 прогонов теста lynx а теперь и тест отработала и не повисла - улучшение есть. а про свист уж и забыл =)
да, и винт с пол-тычка стартует...
словом пленка рулит и забарывает. одно плохо - большая она по габаритам...
sparkman sm-250w
свист дежурки был.
