С частотой я соврал, оказалось не 15kHz а всего 1kHz - частота следования пачек импульсов в дежурном режиме, нашел осциллограф, проверил.
На мониторе Самсунг только другой модели БП на той же DM0565R – та же частота пачек, но писка нет.
Супрессор, кстати, не помог, свист видимо не из-за демпфера. Решил не мешать монитору работать,
пока банально залил обмотку транса парафином из свечки, стало тише, может когда соберу в корпус будет приемлемо тихо.
