Попробую поменять оптопару. TL431 не наблюдаю. На плате в районе дежурки следы нагрева - пожелтение. Электролитические конденсаторы визуально без повреждений - вздутия и потеков электролита нет. Как я понял из схемы там стоит защитный стабилитрон на 7-8 В и именно поэтому такое напряжение на дежурке. Соответственно получается что полевик рабочий нет стабилизации. Поправте если где ошибаюсь
