Привет всем. Есть у меня на руках новый блок питания power rebel rb-s500hq7-0.
При подключении в сеть в нем пищит дежурка. Как только я его запускаю перемычкой - сразу писк прекращается.
Свист идет от конденсатора 1 (102кондер). Его заменил на аналогичный 102-й,взял из старой сгоревшей зарядки, писк остался. Заменил диод под номером 2 (стоял uf1007, поставил fr107) - писк остался. Заменил кондерсатор под номером 3 (стоял 4.7 мкф 50в, поставил 10мкф 50в) - писк остался.
Что еще можно сделать? Помогите пожалуйста )
