Доброго времени суток. Есть блок supermicro pws-865-pq (dps-850),
9 Мар 2016 - 18:41 supermicro
Доброго времени суток. Есть блок supermicro pws-865-pq (dps-850), высокочастотный писк, внутри идеально чистый, напряжения в норме, сервер работает, подозрительна только одна катушка индуктивности (из неё будто что-то вытекло) на D12S05030-2. Подскажите, пожалуйста, может ли дело быть в ней? В интернэте один совет - залить герметиком.
