Есть блок codegen 300x, рабочий, но с особенностями:
7 Мар 2013 - 17:00 stroitel
Есть блок codegen 300x, рабочий, но с особенностями: при завершении работы винды, дежурка отключается в три этапа, и три раза мигает диод на материнской плате. В момент мигания замерял скачки напряжения на фиолетовом проводе 0 - 2,5 в, 0 - 1,7 и 0 - 0,9 в. Все это длится секунд пять.
Менял TL-431, кондер 470х16, конденсатор из демпферной цепи (10 нФ 1 кВ). Не помогло.
Что еще можно посмотреть?
