Спасибо обитателям форума за помощь в разборе данного замороченного Трабла.Сталкивался с ним ранее,но победить иногда не удавалось,из за чего страдала самооценка.Девайс сделал сегодня,звать его мини аудио система Филипс HSB4352/12.У девайса двойной блок питания на одинаковых ШИМ контрольках LD7575,один из которых обеспечивает деж.режим,но умеет работать и на нагрузку ,что задумано при включении прибора.Неисправность была такова,что этот преобразователь вместо генерации пакетов работал на одиночных коротких импульсах ,причём нормально держал нагрузку,но издавал естественно свист,поскольку частота импульсов была в районе 2 кГц.Ключ при этом не грелся,а импульсы успешно проникали в питание,и потом в сабвуфер,вобщем слушать нереально-нереально было такой голос пил и грима.Замена электролита перед дросселем во вторичке и восстановленное дросселя восстановили работоспособность до указанного состояния,а дальнейшая проверка всех деталей,которые сдесь рекомендовали, а именно снаббер ,все электролиты,дроссель,тл-ка ,пропай платы не помогли.Обвязки тл-431 оказывается,были причиной.В некоторых схемах её катод-анод шунтируется электролитом ,10х50или,подобным.В данной схеме его не было.А тл-431 это ОУ с умощненным выходом,один из входов которого посажен на опорное напряжение,а второй через резистивный делитель контролирует выход.И если элементы выхода от старости в разносечто видимо с ними и случилось,выход ТЛ может этот разнос усилить от + до - катода-анода.А в этом девайсе была допущена ещенаиглупейшая с точки зрения схемности китайская фиш ка снимать контроль напряжения на тл 431 до дросселя,думаю что умышленно,чтобы девайс через несколько лет работы сломался,но не факт что специально сделали,а может,недодумали чего. Смысл модификации был зашунтировать тл431 конденсатором,и проклятый писк исчез насовсем.Напряжение в норме,импульсы пошли пакетами,как и надо и все работает на разных нагрузках /громкостях,и вроде бы стабильно,радостью коей хочу поделиться.Да благословит всевышний страждущих и да спасибо ему что не кинул меня
