Перечитал тему всю - очень многое для себя
Перечитал тему всю - очень многое для себя узнал.
Вот моя история.
Попался мне системник, очень старый, в нем БП Linkworld 300W.
Работает, норм. Решил я как всегда сделать - помыть всё от пыли, прочистить, промазать вентиляторы.
Ну БП был ессно мега-грязный, открыл, под душем его промыл. Сушился он у меня дня 3. Вентилятору дал вторую жизнь.
И вот собрал я его, включаю - шкворчит дежурка. Не свистит как строчка, а именно как-то свербит, шкворчит, ну примерно как сверчок на даче. Негромко, но раздражает. Напряжение дежурки в норме. Дотрагиваешься до кондера демпферного - шум изменяется немного. Если стартануть "скрепкой", свисит как строчка и очень громко - Решил я это дело пофиксить - до мойки-то не было такого.
Пошел в эту тему - всю перечитал, кучу всего перепробовал (в первую очередь заменил кондер демпферный, не помогло).
Стал методично менять подозрительные детали. Ну поменял электролиты вспученные по +12В - перестал свистеть в рабочем режиме. Дежурка без изменений.
Менял всё по первичной цепи, диоды, кондеры, кондеры самые первые входные и тп - нифига. Свербит и всё. Электролиты все - само собой поменяны по одному. Ноль эмоций. Если нагрузить дежурку резистором на 100 Ом - пропадает сверчок, но резистор греется довольно ощутимо, решил это оставить на самый крайний случай.
Ищем дальше. Прозвонил все что только можно, поменял всё, что вызывало подозрение. Даже транс дежурки выпаял, снял пленки всякие с него, думал - ну мош вода попала и тп. Нифига - транс отличный. Не менял транзисторы и оптроны (схема же работает нормально).
Схема дежурки без электролитов в первичке, только керамика.
Тот, который 10Мкф*50в в схеме PowerMaster, у ЛинкВорда моего он керамический на 472. Замена ни к чему не приводит, но заметил - при подтыкании к нему еще 1-2-3 кондеров таких же - свербение это меняется, и вроде как потише даже.
Ну думаю, дай-ка поставлю на 1мкф*50в, для теста. Поставил - свербёжа НЕТ (УРРРА!), но стоит свист, уже высокочастотный.
Наиболее комфортным стало 10мкф*50В. Дежурка свистит, но очень тихо и почти не слышно (чтоб услышать, надо в тишине прислушиваться), когда закрыл корпус - вообще почти тишина.
Пока оставил так, но все равно что-то мне сомнительно, что выход правильный. Может кто-то что-то может сказать по этому поводу?
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
