В одном из постов заметил совет менять мелкий электролит (что поставят)*50В в первичке, а поставили "ТЕАРО" 4,7*50В, пайнул с ближайшего трупа БП 10*50В, Ltec кажется, вместо него ---> свист пропал, 5vSB = 5,05В , все пашет "на ура". Надеюсь, кому-то поможет, да и в кучу для статистики.
Думаю что этот совет очень полезен. На днях принесли блок со свистом ещё и материнки сжигает. Схема дежурки стандартная на транзисторах замер напряжения дежурки дал 17 вольт. Естественно сгорит в этой цепи что угодно что рассчитано на 5 вольт. Начал искать неисправность по советам с оптопары, TL431. Их замена ничего не дала. Попробовал закоротить 3 и 4 выводы оптопары - без результата, замена с945 в цепи базы транзистора дежурки тоже ничего не дала. Выпаял элетролит 3,3мкфх50вольт, замерил его данные - показал сопротивление 0,15 ком и потери более 20%. После замены его на 4,7мкфх50 вольт напряжение дежурки пришло в норму.
Попался второй БП со свистом. Сразу замерил напряжение дежурки - выше нормы в районе 7 вольт. Меняю соответствующий кондесатор на 50 вольт и напржение приходит в норму, свита нет. Может не совсем по теме свиста, но если напряжение дежурки выше нормы, то в первую очередь обратить внимание на этот конденсатор в цепи трансформатора дежурки после диода к оптопаре в высоковольтной части схемы.
Нда, вместо того, чтобы подумать, некоторым проще сделать бесполезную работу
GRIZZLY писал(-а): Можно.
GRIZZLY писал(-а): Сомневаюсь
Так а чем пропитать, чтобы помогло?))
Вопрос не столько в материале, сколько в качестве вашего исполнения
Хотите извращаться - извращайтесь
Померял осцилографом "свист" трансформатора дежурки, с заводским и увеличеным сопротивлением нагрузки дежурки (100 и 150 Ом):
при 100 Ом - частота свиста катодной катушки ~ 1300 Гц, выходной катушки - 4000 Гц (частота катодной умножается в 4 раза)
при 150 Ом - частота катодной ~ 800 Гц, выходной - 3200 Гц
ЗЫ: на слух 800 Гц (и их гармоники) звучат гораздо тише и менее противно, а большее сопротивление не греется (как угольки на 30-50 Ом).
Осцилограммы (может кому сгодится):
drive.google.com/file/d/1fys1OBS8qZ7b99JQMZQygQrzbXLigCiW/view?usp=sharing
