Пару деталюх не могу распознать, блоки Seasonic
Ребят, кто ремонтировал блоки Seasonic серии SSR- 650-1200PD, TD, в них есть пара деталюшек с маркировкой 5017V, без понятия за что они отвечают, на плате обозначены как U3 U5, предположительно что это не простые транзисторы, т.к. обычные транзисторы как в большинстве техники обозначены Q, микросхемы как U
В блоке на 750вт, стоят такие с маркировкой 5016s
Подскажите кто знает что это, облазил сеть, так и не нашел
Обращался к производителю, отписали что не могут дать такой информации, сдавайте по гарантии
Так же в блоках серии SSR-550-750RM, есть множество транзисторов с маркировкой BAG и DAG, нашел вроде подходит 2SC5343S, но если смотреть ему пару, то уже и не сильно подходит, может кто тоже разгадал
Попожей попробую выковырять 5017V из другого исправного блока и проверить на китайском тестере что оно...
Спасибо
Ссылка на фото деталюх ru.files.fm/u/z9vpt499s
Получилось тыкнуть исправный 5017V в тестер, распознал как полевой транзистор ru.files.fm/u/tsjshxnf8
Saturnus писал(-а):
Судя по приведенному фото, два вывода проверяемого устройства воткнуты в один и тот же контакт транзистор-тестера:).
Отрисовать кусок схемы с участием интересующего элемента и проанализировать - обычно это может помочь в понимании.
Не, не, тут тестер бы показывал или диод или не опознанный, все 3 задействованы правильно
Зачем ? Если по сути там известно что стоит, замену найти можно с ходу, но собственно вопрос заключается в разгадке маркировки 5017V, И ВСЁ
Saturnus писал(-а):
Не, не
На фото показано, что в панельку прибора воткнуто 3 провода (от проверяемого элемента). Два провода воткнуто в контакт с номером 1 (нумерация приведена на самой плате). Мне в общем-то все равно, но если уж картинка не соответствует действительности, то это забавно:).
Saturnus писал(-а):
Зачем ?
Чтобы иметь максимальное количество полезных данных. Т.е. одна и та же маркировка элемента с одном и том же корпусе может иметь несколько вариантов расшифровки. Опять же - дело добровольное:D.
Приветствую. Та же проблема БП Seasonic SSR-1200 элемент 5017V три вывода корпус SOT23. Судя по схеме работает как повторитель напряжения 2,5V(U3) и 3.3V(U5), который контролирует напряжения конденсаторов 310V и 390V в системе APFC на микросхеме NPC1654, в цепи делителя при опорном дежурном питании 13V. Удалось распознать элемент? Отремонтировали? Асли да, то поделитесь информацией, пожалуйста,
В блоках Seasonic XP3 также стоит 5016N=U? SOT23.
Также в блоках Seasonic встречается 5012V=U SOT23.
В блоке Cooler Master V1200 80+Platinum (Seasonic XP3) стоит 5016N=U SOT23
Видимо это одно семейство элементов.
И да найти инфо в инете не удалось.
Микросхему 5017V показывает как полевой транзистор китайский тестер. Я не понимаю смысла работы там полевого транзистора. Если перекрыть путь разряда основной ёмкости? Так там 6МОм сопротивление! Дежурка куда больше ток потребляет. Подсказать можете как побороть даную поломку. По даташиту на микросхему NCP1654 можно вместо микросхем 5017V поставить перемычку. Но Seasonic не дураки, чтобы лишние радиоэлементы ставить, зачем-то они их поставли. На реальной схеме БП две микросхемы нарисованы жёлтым цветом.В даташите их нет, просто перемычки. Мысли есть?
img_20210122_213544.jpg 66.75 КБ
ncp1654pfcgevb_seasonic_ssr-1200.png 108.05 КБ
ncp1654pfcgevb_schematic_full.png 99.22 КБ
Этот пост можно удалить, а то не знаю как.
Вместо 5017V впаял полеве транзисторы ВSS126. Всё работает. Токи не важны, там они мизерные, а напряжение должно быть от 450В. У нас были в продаже в наличии только эти я их и поставил.
SPN5001 - искомое, также ставилось нечто с маркировкой M31L
Можно менять на BSS127,
BAG это HE8550G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер
DAG это HE8050G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер
