Микросхему 5017V показывает как полевой транзистор китайский тестер.
Микросхему 5017V показывает как полевой транзистор китайский тестер. Я не понимаю смысла работы там полевого транзистора. Если перекрыть путь разряда основной ёмкости? Так там 6МОм сопротивление! Дежурка куда больше ток потребляет. Подсказать можете как побороть даную поломку. По даташиту на микросхему NCP1654 можно вместо микросхем 5017V поставить перемычку. Но Seasonic не дураки, чтобы лишние радиоэлементы ставить, зачем-то они их поставли. На реальной схеме БП две микросхемы нарисованы жёлтым цветом.В даташите их нет, просто перемычки. Мысли есть?
img_20210122_213544.jpg 66.75 КБ
ncp1654pfcgevb_seasonic_ssr-1200.png 108.05 КБ
ncp1654pfcgevb_schematic_full.png 99.22 КБ
