FSP300-60BTV (PowerMan)
Напряжения в норме. Гул появляется при нагрузке на +12VDC и +5VDC начиная от 15~20W, при большей напруге гул усиливается.
Куда копать?
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Первый девайс: маркировка - FSP300-60BTV, на плате - FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV:1. При осмотре обнаружен сгоревший резистор R34. Сгорел крепко: был в термоусадке, она вместе покрытием резистора и маркировкой облупилась. Размером совершенно не маленький боченок, около 2-х см длиной и около полусантиметра в диаметре, прибром меряется 8 Ом.
