Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Спасибо....Хотя ничего более или менее похожего я не нашел....По правде говоря интерисуют характеристики резистора находящегося недалеко от разъема подключения сетевого шнура и фильтра, это вертикально припаяный резистор высотой примерно 2 см и в диаметре миллиметров 5-7,с него облупился весь кембрик и теперь не представляется возможнось узнать хоть что нибудь о нем...
Блок PowerMan FSP300-60BTV, обуглился резюк R34 похоже стоит в нагрузке по +5в подскажите номинал кто знает или может схемка у кого есть
Это нагрузочный резюк. Обугленность - нормальное состояние в этих блоках.
На замену ставят обычно 5-10 Ом 5Вт(минимум, лучше - больше). Скорее всего, проблема не в нём.
Прошло 34 блока FSP300-60BTV, ревизия платы FSPxxx-xOBx.
У большинства блоков (31) оказались неисправны конденсаторы на выходе C29, C23, C22, либо потеря емкости, либо рост ESR или и то и другое. Причем они не обязательно вздулись. Также во всех блоках слетела термоусадка с мощного резистора R34, а в двух из за него поплавился рядом подстроичник. Вывод прост, недостаток охлаждения из за регулятора вращения кулера. Регулятор вращения в этой модели выкидывается обязательно.
Ну так огласили бы тип, серию и номинал конденсаторов. Информация, безусловно, ценная, но не полная. Заранее благодарю.
P.S.I.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4819
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если резистор на +5V висит...
15 Ом ставил - работало.
В оригинале скорее всего 7-8 Ом.
Спасибо огромное ребята
Это точно резик...собачка,он бешенная...весь развалился....
Еще раз огромное спасибо, за помощь !!!
Всем спасибо, уже все сделано, проблема действительно была не в нем
Кондеры весёлой фирмы Fuhjyyu серии THN и THR попухшие и с диким током утечки?
atxbp.narod.ru/
С уважением, Владимир.
