Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
по поводу плавающих напруг - вчера модифицировал блок FSP 400W/ информацию можно взять в теме модификация БП + ссылка на очень хорошую статью, спасибо товарищу UAM, пожалуй так все блоки теперь переделаю
P.S> а болезнь у всех FSP сейчас одна - подыхают кондеры, у меня такое ощущуение что туда уже изначально брак ставят
Добавляю свой опыт реанимации блока питания FSP300-60BTV для статистики.
Неисправность: при включении блока напряжения на линиях +3,3 +5 и +12В появляются, поднимаются до 20-30% своих номинальных значений и опускаются до 0. Выдувной вентилятор прокручивается на пару-тройку оборотов и останавливается.
Исправление: после последовательного перебора вариантов неисправностей, измерением с помощью тестера (DT-830) было обнаружено, что потенциометр VR1 (см. схему FSP145-60SP) "потерял" сопротивление (аномально высокое и нестабильное - дрейф вблизи 5 кОм). Потенциометр было заменен на более крупный, а находящийся рядом мощный низкоомный резистор (в "кембрике") чуть отогнут от него.
P.S. До этой неисправности блок уже был в ремонте - заменены очевидно вспухшие электролитические конденсаторы.
23 Окт 2016 - 17:01 Александр_100
Ребята подскажите может кто знает что за транзистор Q1 стоит в fsp300-60pna. Сволочь затерт.
Таки сделал я свой Powerman FSP300-60BT ! Делюсь своим опытом, может кому окажется полезным.
Попал ко мне с диагнозом - не включался.
Кто-то ремонтировал - поставил вместо сгоревшего R34 10 Ом 5Wt.
Я поменял все конденсаторы, подстроечники - так и не запустил. Заказал шим - год ждал, несколько
раз возвращали деньги. Накнец пришёл, впаял - и нифига. Пила есть, а старта нет.
Короче, я оень сильно разозлился и нашёл, что не стартует из-за разрыва PS-ON проводника
на маленькой плате c KA3511 (какая-то химическая коррозия).
Да и по ходу там ошибка - R34 нужен не 10 0м, а 100 0м. Я впаял какой нашёл - двухватник и вуаля - всё работает и ничего не греется.
по поводу плавающих напруг - вчера модифицировал блок FSP 400W/ информацию можно взять в теме модификация БП + ссылка на очень хорошую статью, спасибо товарищу UAM, пожалуй так все блоки теперь переделаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Такой же как и Q2
Саша
Люди добрые, Может есть у кого схема на него.
Не пойму что-то, в низковольтной части
IC3
C13
в место IC3 - у меня стоит взорвавшийся 1000х16
в место С13 - резистор на 300ом.
это так нормально? или это уже модификации сверхразума?
Резистор должен быть на 330 Ом. А всё остальное - правильно. Это возле стабилизатора 7905.
