Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было два вспухших конженсатора. Замена свист не устранила. Поменял практически все конденсаторы, ничего не изменилось. Источник свиста установить не удается. На различные конденсаторы нажимал, да и не только на кондеры. Изменений свиста нет. Боюсь, как бы не трансформатор, так как замену не найду, а блок этот мне очень дорог. Есть какие-то подозрения на дроссель (кажется). Кажется, дроссель - такие в наручных часах Montana ставятся рядрм с зуммером. По моим догадкам, вспухшие кондеры - это лишь следствие пульсаций, а не первопричина
Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же потом искать будете, а рыться в ссылках по названию фирмы блока можно долго и нудно.
народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ МАГНИТОСТРИКЦИИ (изменение размеров под действием поля-поэтому свистят толко трансы и дросселя на феррите (иногда- редко еще керамические кондеры из титаната бария-если плохо комаундрм залиты вспомнил наши К10-7-пели просто-воткеш в радо розетку и слушай)
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота современных БП доходит до 200 кГц и услышать её нереально. Свистит паразитное возбуждение. В импулсных БП есть обратная связь. Так как система очень сложная, то в цепи образуются фазовые сдвиги, что приводит к переходу отрицательной обратной связи в положительную, на определенной частоте разумеется. По постоянному току она продолжает оставатся отрицательной.
Весь парадокс заключается в том, что чем более стабильное напряжение вы хотите получить на выходе, тем сильнее нужэна обратная связь. Но большей кооэфициент обратной связи как раз и приводит к нестабильной работе. "Помогает" этому еще и то что БП должен работать в какм то диапозоне мощностей.
Вот керамические конденесаторы в цепи оброатной связи и апризваны боротся с паразитным возбуждением. Очень просто скомпенсировать этот эффект для определенноного тока нагрузки и очень сложно для диапозона нагрузок.
Если раньше не свистело а теперь свистит, то значит параметры каких то деталей ушли. Впрочем мне попадались БП нашего производства, которые от рождения свистели.
Объясните мне пожалуйста такой вот глюк:
Возьмем для примера известный всем PowerMaster FA-5-1 300W (смотреть предлагаю по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2.gif)
Взял БП - не свистел, все было ОК. Самовозбуда не было. Сменил C11 680*16 на Low-ESR Samwha 1000*16 (диаметр все те же 8) и сменил не глядя "любимый" C7 103*1kV на 103*2kV Elzet - включаю - свист! Опа! Чеж ему не нравится?
может я конечно делаю неправильно но я выпаиваю этот самый керамический кондер и никакого свиста......
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
2 Альберт , делаешь неправлиьно. Свист - это слышимое следствие самовозбуда блокинг-генератора, и самовозбуд сам по себе может закончиться плачевно для БП. Отпаивая конденсатор, ты тем самым ухудшаешь демпфирование пульсаций, которые возникают, как я понял, при переключении силового транзистора. Свист становится неслышимым, частота его, насколько я помню, только повышается (правда пока не понял почему). Я дежурку всегда смотрю осциллографом.
ПРИ САМОВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СВИСТ СЛЫШЕН НЕ ВСЕГДА, ПРИ ЭТОМ ДЕЖУРКА ВСЕ РАВНО РАБОТАЕТ ВРАЗНОС!
У кого-нибудь есть мысли по поводу моего предыдущего поста? И еще хотелось бы знать, как работает вообще эта цепочка. Я так понял (точнее, мне так объяснили), что диод просто пробивается высоковольтным выбросом при переключении транзистора.
Привет ВСЕМ!!!!!
Из моих опытов подозрение вызывает 1000х16, его состояние.
А правильней было-бы менять детали по очереди и найти ту,
которая свистит. А так всё в кучу, а потом ищщи.
Поэкперементируй.
Михаил.
Samwha - хорошие корейские конденсаторы в отличие от дешевки вроде Jamicon, беру их новыми, к поставщику претензий нет... Дело в том, что сменил детали на детали с по идее заведомо лучшими характеристиками... Ббыло у меня такое, ставишь обратно - уже и то свистит. Почему - непонятно... Наверное, при нагреве меняются характеристики деталей...
Пардон, а Jamicon с каких пор плохим стал? Стоят в разных местах оные у меня и вроде ничего.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
