Имеется БП thermaltake XP550PP.
В нем обуглился дроссель групповой стабилизации, утянув за собой 3 электролита на выходе блока(вследствие нагрева). У дросселя все кроме одной обмотки были в КЗ между собой.
Дроссель был успешно заменен, конденсаторы тоже.
Теперь блок имеет исправную дежурку в 5 вольт. На зеленом проводе(PS-ON) так же есть 5 вольт. При попытке запустить блок(как с матерью так и без) на выходе имеется кратковременный скачок напряжений(точное значение установить не могу так как появляются они кратковременно). После чего блок не работает. При повторной попытке пуска та же картина... тоесть можно замыкать зеленый провод на землю хоть 2 раза в секунду.. какждый раз он будет давать кратковременные напруги на выходе и глохнуть.
Диоды здоровы.
Микросхемы
wt751002 dianyuan.com/bbs/u/35/1133240930.pdf
фото не мое, но точно то же самое фото
Нуждаюсь в помощи![]()
а ДГС поставили точно подходящий? Может число витков/соотношение в нём слегка иное и перекашивает...
...ложки нет
Не точно. Из похожего блока, но не из такого же.
Наверное было бы глупой ошибкой.. Разве это столь критично?
как вариация - разводка плат может быть разной, как следствие, перепутаны обмотки...
...ложки нет
обмотки могли коротить меж собой, тогда мс супервизора и обвязка могли пострадать
а диодные сборки проверяли ? и диоды на -5 и -12
Не всегда подходят, схемотехника донора такая же (на 3843) ?
Для проверки можно закоротить на землю(я просто проводок подпаиваю и корочу на землю) ногу с супервизора что на оптрон включения идет и включить - что не догорело догорит
ну или позволит промерить напруги
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
На чем был донор уже не узнаю. Считайте, вслепую взял похожий дроссель со схожим внешне набором обмоток.
Диоды все проверены. И их сборки тоже
Которая нога супервизора? Седьмая? Там напрямую на оптроны ничего не идет
3 нога супервизора
такая же проблемка,автор не подскажеш какои диод стоит между 1 и 3 ногой транзистора O9NO3LA в цепи 3.3в
