Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 декабря 2011
В блоке питания на раскачке стоит TL3843 если я правильно понял с одним качающим транзистором 7N80
а на выходном каскаде стоит супервизор SG65100 а так же на плате ШИМ DM311.
Прошу помощи надо его оживить ибо не найти не купить такие пока в дефиците.
По высокой все в норме - Лампа зажигается и гаснет на PS/ON 3.96v Старт не происходит. Кондеры проверил ESR
схему даже не надеюсь найти :(.
Понимаю что косячит одно из выходных напряжений но как дефектировать?
Подавать по очереди на супервизор с рабочего БП напруги +3,3 +5 +12 ???
Из инструмента
Мвльтик,(Осцил (но пользовать не умею:( )
,Паяльная станция, ESR метр
Strix-iwan
14 лет 10 месяцев назад
http://hostingkartinok.com/thumb/01201112/f8e8e713030f7fb43e8823ae5f037050.png
http://hostingkartinok.com/thumb/01201112/57a25f0b3f6123c2ac52c078c7d29435.png
Буду благодарен за любую помощь
valteR
какое напряжение на фиолетовом (дежурка) ???, должно быть 5V -+2%.
Проверка"обвязки" транзисторов раскачки обязательна !!!
Strix-iwan
+5,02 в норме. Транзы без выпаивания звонятся адекватно
BHyK
проверить powergood
Strix-iwan
всмысле от куда PG взятся если Старт не происходит.
Дежурка - FSDM311. Основной источник UC3843
Берите схему Sunny atx230 и начинайте от IC3 смотреть, появляется ли напряжение на 7 ноге US3843 в момент замыкания PS-ON
Strix-iwan
на 7й вздрагивает напряжение до 3х вольт на доли секунды при замыкании PS/ON Думаю нет разрешения от супервизора?
Измеряли тестером ?
От супервизора разрешение есть. Конденсатор на 7 ноге меняли? Какое напряжение на других ножках транзистора, который подключен к 7 ноге UC3843?
Strix-iwan
да мультиметром.
Сменил стоял 1х50в поставил 22х50в и в цепи транзистора 2SA928 тоже проверил
Э-16,6В
К-0В
Б-16,5В
после замыкания теже.
транз выпаивал проверял
Если защитная лампа включена, то можно замкнуть 3 ногу супервизора на 2. Если лампа не загорится, а на коллекторе, на 7 ноге ШИМ станет тоже 16в, то мне бы понадобился осциллограф.
