В блоке питания на раскачке стоит TL3843 если я правильно понял с одним качающим транзистором 7N80
а на выходном каскаде стоит супервизор SG65100 а так же на плате ШИМ DM311.
Прошу помощи надо его оживить ибо не найти не купить такие пока в дефиците.
По высокой все в норме - Лампа зажигается и гаснет на PS/ON 3.96v Старт не происходит. Кондеры проверил ESR
схему даже не надеюсь найти
Понимаю что косячит одно из выходных напряжений но как дефектировать?
Подавать по очереди на супервизор с рабочего БП напруги +3,3 +5 +12 ???
Из инструмента
Мвльтик,(Осцил (но пользовать не умею:( )
,Паяльная станция, ESR метр
лампа конечно вкл всегда 40Ватт
замкнул - лампа моргнула
15.52в на коллекторе, почти все напряжения просажены
3,3в = 2,3
5в = 4,8
12в= 12,73
-12в=-11,70
на выходе ничего не горит и не греется
Осцил С1-67 есть - прикупил
куда тыкать
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Думаю, надо разбираться с
Раскидал всю обвязку 3.3 все полупроводники до самого тр-ра. И судя по не изменившемся остальным напряжениям - проблема не в 3.3 либо в самой обмотке тр-ра на выход 3.3в.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Я бы начал с замены шим. В этих блоках питания проблема их - "деградация". Сам решал похожую проблему - rom.by/forum/ABPower_LC-300TFX_net_PowerGood
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Выпаял резистор на выходе 3,3В, 10ти Омник мощный, не помню как он правильно называется. Напряжение выравнялось в 3,34. Подключил на выход лампочку габаритную 12вольт - напруга тут же упала до 3,0 В
Не держит токовую нагрузку? Кто за нее отвечает? Или нет сигнала на ШИМ о занижении напряжения где-то мертва ОС ?
Или действительно деградация ШИМ
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
ru.lmgtfy.com/?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D...
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Ясно что ничего не ясно
3 раза перечитал и ответа на вопросы не нашел. Извините что такой тупой
разжуйте плиз Проблема в МС ?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Ну раз он не стабилизирует+3.3, то да. Для начала замените PNP транзистор. Обычно в нем проблема. Реже - в мелких диодах.
Диодную сборку менял на более мощную - транз PNP 2SA928 проверил и подменил TL431 тоже, кондеры в цепи. При вкл идет низкочастотный свист. Остальное только дроссели остались. Начинаю по резисторам пробегать
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
