Ну не может работать ШИМ без питания. Или на эмиттере Q6 все-таки есть напряжение? Тем более, что Вы замыкая Э-Б выключаете блок? Тогда см. выше - стабилитрон.
Э. Я ошибся. На ШИМ нет питания. Или ШИМ или транзисторы раскачки в обрыве. Автогенерация.
Значит стабилитрон 2.2в замкнут/переполюсован.
Уважаемый UAM, вы были правы в посте про стабилитрон, хотя я запаял его согласно схеме.
А на ШИМ по этой схеме есть питание, блок запускается.Все нормально. Очень признателен за помощь.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Что на ножках Q5 ? Если замкнуть Э-Б Q6 выключается? Q5?
сейчас буду пробовать. А почему надо замкнуть ?
Если замкнуть Э-Б Q6 выключается. Q5-нет
На Q6 --База 16.1в
Коллектор- 16.6
Эмиттер-0
На Q5 --База 3.8в
Коллектор- 16.1
Эмиттер-0
Q5 менял ставил разные, Q6 тоже.. Стабилитрон ?
Шим подкидывал на панельку разные...
раскачка вроде рабочая....
раскачку махнул--то-же самое... ШИМ поменял на 494 то-же..
