Имеется PowerMan IP-S450AQ2-0 (ШИМ UC3843B, дежурка DM311), супервизор WT7525) без видимых повреждений (нет вспухших кондеров или потемневших деталей).
Блок стартует, комп работает сколько угодно долго, но стоит дать нагрузку (запустить игру) - через 10-20 минут блок уходит в защиту.
Что смотреть, куда копать? Что поменять в первую очередь?
Для начала - поменять блок питания. Вы уверены, что ни процессор, ни видео, ни мост не перегреваются?
Какая мощность потребления машины?
Насчет перегрева - уверен, т.к. на проце стоит хороший кулер, да и программа мониторинга не показывает превышений.
К тому же при срабарывании термошатдауна сначала пищит бипер.
А насчет можности - проц AMD Athlon X2 4000+, видео GeForce 9600, один винт, один DVD - так что ничего запредельного, все работает на штатных частотах.
Мать NForce? На мосту есть кулер?
Для профилактики можно заменить мелкие электролиты в горячей части, но в любом случае надо проверить машину с другим БП.
я бы все таки попробывал с другим БП_шником, мона и 400W но 101% рабочим .... видно по току слаб товариШЧ ....
С китайским 350Ватным столетним блоком таже машина гоняет демки уже всю ночь - ниодного сбоя!
Насчет замены мелких электролитов - только в горячей или и в холодной тоже? А как насчет дежурки? Читал тут насчет С31 и его замены.
:) Никто не мешает заменить все электролиты. В первую очередь в горячей части дежурки(С31 вроде там и стоит).
НА РАДИАТОРЕ БЛОКА ПИТАНИЯ МОЖЕТ СТОЯТЬ ТЕРМОДАТЧИК, ПРОВЕРЬ ОХЛАЖДЕНИЕ БП, ЛИБО СНИМИ ДАТЧИК С РАДИАТОРА
