Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
Привет!!!
Может Вам полевики из палёной серии достались. По этому и не держат 600 вольт.
А может заменить полевик на простой транзистор, проверенной схеме.
Проверять работу схемы при пониженном напряжении в полном
объёме, нельзя.
Предётся менять все номиналы схемы, так мне кажется.
Михаил.
2 NMD
Не похожи они на паленые. Несколько штук из этих нормально работают. Интересно, можно ли заменить как либо 02н60 на биполярный с минимальным количеством заменяемых деталей?
atxbp.narod.ru/
Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я как то делал вскрытие нескольких трансов. У всех была прожаренная возбуждающая секция в первичке, но обрыва небыло.
Кстати в схеме на биполяре в этой цепи стоит резак на 100ом, обычно он и горит, а дохлые трансы попадаются один из тысячи.
господа.... тема очень интересная..... если у кого есть возможность поэксперементировать перем микруху top222 помоему так в такоймже корпусе что и полевик дергаем с какогонить нонейма транс и пытаемся собрать на нулевке блок питания... пото естесно переносим все в блок питания... причем както нада сделать так чтобы небыл задействован внутренний стабилизатор в шиме..
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Где берём
и сколько это стоит?.
Стоит овчинка выделки???
Михаил.
2 spectre
В схемах типа эспады, очень редко летает транс, там похоже успевает резистор сгореть на 0.61. За все время всего пара трансов была битых, причем один на обрыв. Вот схема в инвинах, это да.
atxbp.narod.ru/
ну например у меня тут гдето од столом валяется паверман 420ватт клон чифтека без дежурного транса
2 Альберт
Там наверно схема как у инвина. Я для таких под разбор иногда инвины 250 пускаю. Если конечно транс выжил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Кстати, есть идея наверно как проверять дежурку, помимо лампочки нужно на время запуска впаивать минимальные конденсаторы на вход. Думаю микрофарад 100 или 50. Буду пробовать.
atxbp.narod.ru/
Объясни эту мысль.
Михаил.
Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно резисторам 1R1 и 1R2 (каждый 270 кОм) подключаем резистор 7.5-10 кОм. Запуск дежурки примерно на 8-10 вольтах, поданных на вход блока (потребление порядка 10-20 миллиампер). Частота работы примерно 40 килогерц. Можно проверить осциллографом все включая трансформатор, на выходных обмотках 1 и 5 вольт. Схемы спаркмана и повермастера должны работать также. Ищу способ с дежурками на полевике. Если у кого есть идеи, подскажите.
atxbp.narod.ru/
