Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте
Я как то делал вскрытие нескольких трансов. У всех была прожаренная возбуждающая секция в первичке, но обрыва небыло.
Кстати в схеме на биполяре в этой цепи стоит резак на 100ом, обычно он и горит, а дохлые трансы попадаются один из тысячи.
Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
