Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный транзистор 5027 и резистор в плюсовой цепи 4.7 ома. проверил запуск на пониженном напряжении, как описано выше. Дежурка завелась, но частота была около 180 килогерц. Спасибо NMD за схему с расписанной частотой! На частоту вначале не обратил внимания, подал полное питающее напряжение, генерация прерывистая, напряжения на вторичках занижены в разы, гуляют. Все детали исправны. Опять оказался трансформатор, причем сопротивление отличалось в меньшую сторону от рабочего всего на 0.2 ома. Принял их вначале за дрейф тестера. ЕСР метром измерить было нельзя из за индуктивности.
