Здравствуйте. Мысли закончились, подскажите пожалуйста что-нибудь. Суть
15 Авг 2017 - 12:58 Unknown BIOS 123
Здравствуйте. Мысли закончились, подскажите пожалуйста что-нибудь. Суть дела: не работает дежурка. По началу при включении через лампочку она моргала только в начальный момент. В первую очередь поменял электролит С34, проверил первичку - 3.6 Ома. Проверил диоды, номиналы конденсаторов, сопротивлений. Сопротивление R48 оказалось нулевым, хотя внешне выглядело нормально. Поставил новое - при включении лампочка не тухнет. Полевик выпаивал и проверял 15-вольтовым источником и лампочкой - работает. Выпаял и прозвонил закрывающий биполярник - с базы на коллектор и эмитер показывает мегаомы. Не нашел на плате стабилитрона D23 - решил померять напряжение на затворе - 4В. Все.
