Всем привет подскажите пытаюсь освоить ремонт комп. блоков питания и их переделку вот попробовал при ремонте запитать блок от пониженного напряжения подал 30 вольт и через резистор 47 кОм подключил базу транзистора на + конденсаторв. Транзистор в дежурке стоит с5027 дежурка запустилась на частоте 160 кГц. (померил частотомером) Но невысокая ли эта частота ? такой опыт понравился получилось полазить осцилом по всем узлам и вольтметром безопасно померять равенство напряжения на высоковольтных электролитах что выявило их большую разницу в напряжении около 3 вольт в результате осмотра, заменены кондеры и уплыло сопротивление одного из выравнивающих резисторов. На выходе дежурки было напряжение около 4 вольт это нормально так и должно быть в таких случаях при запитки на пониженном напряжении ?
Подскажите на накой частоте работает ШИМ TL494 в таких блоках у меня показало 120 кГц что то мне кажеться это много .
версия блока питания F-5-F v4.1 PowerMaster
