Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав блок пониженным напряжением можно проверить не только дежурку, но и большую часть узлов блока. Принцип прост, запускаем дежурку (запаяв резистор с + входных конденсаторов на базу силового транзистора дежурки, оптимально 47 килоом), подаем на вход блока с лабораторного питателя от 20 до 30 вольт. Контролируем ток. (запуск дежурки обычно на 22 -24 вольтах). На всякий случай проверяем 5 вольт дежурки (чтоб не привысило 5 вольт, что бывает крайне редко). Замыкаем поверон на землю. На выходах блока порядка 1 вольта с небольшим. На 494 шиме так удается проверить все блоки. Можно посмотреть осциллографом работу всех узлов (кроме защиты от перенапряжения и схемы повергут). Не нужен разделительный трансформатор и в схеме отсутствуют опасные для жизни напряжения. Блоки на 6105 и 3528, шим выдает пачки импульсов, работу основных узлов тоже можно контролировать. Некоторые дежурки на полевом транзисторе не запускаются на пониженом напряжении. Простейший способ здесь, на время проверки заменить полевой транзистор на биполярный. Спасибо plohish'у за эту идею!
