Если не сложно скинь схему, а то тяжело
29 Июн 2007 - 19:40 Unknown BIOS
344
165.14
Если не сложно скинь схему, а то тяжело кумекать что к чему
Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best
Все там исправно. Просто на плату не установлен
Здравствуйте. Мысли закончились, подскажите пожалуйста что-нибудь. Суть
А если дежурку отсоединить и запитать от другого
Схема у разных блоков отличается, поэтому общей схемы
4 Окт 2015 - 09:56 bodyguard Более опытные товарищи,
bodyguard, Переменка = постоянке * 1,4.
Более опытные товарищи, подскажите новичку прочитал азбуку по ремонту
Q3 придется заменить на время эксперимента на биполярный
Привет! Имеем чудесный блок JNC LC-B350ATX. Надежный,
Частота ШИМа - обычно где-то 30-40 кГц (выше-биполярники
По поваду нагрева не могу сказать так как
У меня нет частотомера, но по-моему, частотомер что-то
Всем привет подскажите пытаюсь освоить ремонт комп. блоков
Надо ещё посмотреть что на управляющем электроде TL431
Увы, помочь не могу. Никогда так не извращался.
Народ !!! Много было прочитано информации на тему
Дежурка на DM311: Подаем на блок 15-17 вольт, кратковременно
ШИМ КА7500B, Channel Well CWT-235ATX За ответы
Andrejkin, а вы название темы читали
ШИМ 494? Как "фамилия" блока?
Возможно, но ...
Кстати есть трансформатор на +19В от схемы дежурки
Если на трансформаторе общая точка обмоток на земле,
Поставьте подстроечники.
+5V SB пускай повысится, мне важно только питание
2 Andrejkin Тогда в цепи 5в она тоже пропорционально
А возможно ли повысит напругу простой заменой резисторов
Домотайте обмотку S2, увеличте номинал 50-омного резистора.
Привет!!! Есть ненужный АТХ, хочу переделать под лабораторный. ШИМ
2 axissolutions При проверке на низком напряжении обратная связь
UAM Всё же, простенькая схема генератора экономит
А! Но в контексте речь шла не о
UAM , разворачиваю мысль: Мои подопечные, чуть менее,
Ну, меня пока не подводил. Разверните мысль.
Вовсе и необязательно... Подобного рода заблуждения приговорили к
2 makarog Я лично не пробовал, но есть мнение,
axissolutions, а как вы ESR-метром собираетесь "транс проверить"?
2 UAM Да, я тоже ставлю 4 амперный. 2
Трансформатор, наверное закоротило. PS У нас 02n60
Добрый день. Прочитал весь пост относительно проверки дежурки
У кого горят 02n60, поставьте вместо них 4n60
Привет всем Моя проверка и
Блок колоршыт 350, дежурка на шиме SG6848 и
Молодец!!! Разбирайтесь. Михаил.
Михаил этот форум нашел недавно, буду разбиратся.
кен. Я смотрю, Вы парень любопытный,
После того как ты эту тему
micbal вообще, идея не нова, запитка бп пониженым
Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав
Блок FSP 300 GTF, разновидность с дежуркой на
Придумал не совсем я, такие методики используются ремонтниками
NMD, дык есть уже статистика, позволяющая сказать о
Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение
Не, прерывистая генерация не всмысле старт- стоп оптроном,
Привет!!! Когда нет нагрузки - генерация пульсирующая - прерывистая. При
Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный
На семи или восьми... Точно не вспомню.
- не понял, ты в схему на
Есть первые результаты запуска дежурок на полевике: Экспериментировал
micbal Я подумал, и выделил Вашу тему.
2 NMD По биполярным сюда нужно выложить примеры запуска
Выйду с отпуска на работу, обязательно попробую.
2 plohish Пробывал уже с двумя схемами на полевике.
Непонял? С полевиками не получилось? Или ты
2 NMD Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю
micbal Питать дежурку надо с ограничением по току. А то,
Блок EVER 300, схема дежурки другая, на биполярном
Соединил 2-е одинаковые темы. По теме и красиво. Михаил.
на малом напряжении питания будет не достаточным
Для чего резистор в параллель?
Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно
Объясни эту мысль. Михаил.
2 Альберт Там наверно схема как у инвина. Я
ну например у меня тут гдето од столом
2 spectre В схемах типа эспады, очень редко летает
Где берём и сколько это стоит?. Стоит овчинка выделки??? Михаил.
господа.... тема очень интересная..... если у кого есть
Как показывает практика в случае порванной
2 NMD Не похожи они на паленые. Несколько штук
Привет!!! Может Вам полевики из палёной серии достались. По
