Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best Power LC-B350ATX. Был взорван 2n60 и сгорел резистор на его затворе 56 Ом.
После прочтения этой темы, решил заменить неисправные детали и проверить дежурку на пониженном напряжении. Подавал от 10 до 22 Вольт с лабораторного блока, со стабилизацией тока 70-200 мА. Вместо резисторов R18 и R16 (220 кОм каждый) использовал 2 переменных резистора по 100 кОм.
Пробовал подбирать разные значения напряжения/тока/резисторов... Генерация происходила, на выходе дежурки видел 3-7 Вольт соответственно. Добился наличия 5 Вольт. Но при этом на лабораторном блоке было напряжение 15 Вольт и ток стабилизации 100 мА. Транзистор грелся, трансформатор грелся... При повышении стабилизации до 150 мА - на выходе дежурки поднималось напряжение выше 5 Вольт - стабилизация дежурки не работает. Поменял оптопару - не работает. Закоротил трназистор оптопары - транзистор Q4 не открывается и не останавливает генерацию. Измеряю осциллограмму с обмотки обратной связи трансформатора - в отрицательную полярность всё хорошо (генерация работает), а в положительную - не хватает напряжения для открытия транзистора Q4 (амплитуда 0,2 Вольт).
Подумал, что с трансформатором что-то не то... Расклеил, перемотал его. При намотке учёл отступ обмоток от краёв катушки (с завода всё от края до края было намотано). Когда сматывал первую половину первички - заметил что-то похожее на межвитковый пробой. Но изоляция обмотки была целая. Просто сине-фиолетовые полосы поперёк обмотки. Не понял я, нормально ли это...
В общем, перемотка трансформатора ничего не изменила. С обмотки обратной связи также низкое напряжение.
Решил увеличить питающее напряжение до 40 Вольт. Стабилизировал ток на 70 мА и стал уменьшать один из переменных резисторов на 100 кОм. У лабораторного блока сработала стабилизация по току и тут же переключился на стабилизацию по напряжению. Проверяю выход дежурки, появилось 5,14 Вольт. Нагрузил резистором на 56 Ом - 5,17 Вольт. Оставил на 3 часа - транзистор с трансформатором около 35 градусов. Всё работает. На базе Q4 0,6 Вольт.
Оказалось, 20 Вольт было недостаточно. Надо минимум 40.
