Надо ещё посмотреть что на управляющем электроде TL431
20 Авг 2010 - 20:32
klarist
764
92
Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best
Все там исправно. Просто на плату не установлен
Здравствуйте. Мысли закончились, подскажите пожалуйста что-нибудь. Суть
А если дежурку отсоединить и запитать от другого
Схема у разных блоков отличается, поэтому общей схемы
4 Окт 2015 - 09:56 bodyguard Более опытные товарищи,
bodyguard, Переменка = постоянке * 1,4.
Более опытные товарищи, подскажите новичку прочитал азбуку по ремонту
Q3 придется заменить на время эксперимента на биполярный
Привет! Имеем чудесный блок JNC LC-B350ATX. Надежный,
Частота ШИМа - обычно где-то 30-40 кГц (выше-биполярники
По поваду нагрева не могу сказать так как
У меня нет частотомера, но по-моему, частотомер что-то
Всем привет подскажите пытаюсь освоить ремонт комп. блоков
Увы, помочь не могу. Никогда так не извращался.
Народ !!! Много было прочитано информации на тему
Дежурка на DM311: Подаем на блок 15-17 вольт, кратковременно
ШИМ КА7500B, Channel Well CWT-235ATX За ответы
Andrejkin, а вы название темы читали
ШИМ 494? Как "фамилия" блока?
Возможно, но ...
Кстати есть трансформатор на +19В от схемы дежурки
Если на трансформаторе общая точка обмоток на земле,
Поставьте подстроечники.
+5V SB пускай повысится, мне важно только питание
2 Andrejkin Тогда в цепи 5в она тоже пропорционально
А возможно ли повысит напругу простой заменой резисторов
Домотайте обмотку S2, увеличте номинал 50-омного резистора.
Привет!!! Есть ненужный АТХ, хочу переделать под лабораторный. ШИМ
2 axissolutions При проверке на низком напряжении обратная связь
UAM Всё же, простенькая схема генератора экономит
А! Но в контексте речь шла не о
UAM , разворачиваю мысль: Мои подопечные, чуть менее,
Ну, меня пока не подводил. Разверните мысль.
Вовсе и необязательно... Подобного рода заблуждения приговорили к
2 makarog Я лично не пробовал, но есть мнение,
axissolutions, а как вы ESR-метром собираетесь "транс проверить"?
2 UAM Да, я тоже ставлю 4 амперный. 2
Трансформатор, наверное закоротило. PS У нас 02n60
Добрый день. Прочитал весь пост относительно проверки дежурки
У кого горят 02n60, поставьте вместо них 4n60
Привет всем Моя проверка и
Блок колоршыт 350, дежурка на шиме SG6848 и
Молодец!!! Разбирайтесь. Михаил.
Михаил этот форум нашел недавно, буду разбиратся.
кен. Я смотрю, Вы парень любопытный,
После того как ты эту тему
micbal вообще, идея не нова, запитка бп пониженым
Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав
Блок FSP 300 GTF, разновидность с дежуркой на
Придумал не совсем я, такие методики используются ремонтниками
NMD, дык есть уже статистика, позволяющая сказать о
Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение
Не, прерывистая генерация не всмысле старт- стоп оптроном,
Привет!!! Когда нет нагрузки - генерация пульсирующая - прерывистая. При
Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный
На семи или восьми... Точно не вспомню.
- не понял, ты в схему на
Есть первые результаты запуска дежурок на полевике: Экспериментировал
micbal Я подумал, и выделил Вашу тему.
2 NMD По биполярным сюда нужно выложить примеры запуска
Выйду с отпуска на работу, обязательно попробую.
2 plohish Пробывал уже с двумя схемами на полевике.
Непонял? С полевиками не получилось? Или ты
2 NMD Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю
micbal Питать дежурку надо с ограничением по току. А то,
Блок EVER 300, схема дежурки другая, на биполярном
Соединил 2-е одинаковые темы. По теме и красиво. Михаил.
на малом напряжении питания будет не достаточным
Для чего резистор в параллель?
Если не сложно скинь схему, а то тяжело
Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно
Объясни эту мысль. Михаил.
2 Альберт Там наверно схема как у инвина. Я
ну например у меня тут гдето од столом
2 spectre В схемах типа эспады, очень редко летает
Где берём и сколько это стоит?. Стоит овчинка выделки??? Михаил.
господа.... тема очень интересная..... если у кого есть
Как показывает практика в случае порванной
2 NMD Не похожи они на паленые. Несколько штук
Привет!!! Может Вам полевики из палёной серии достались. По
