Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю от лабораторного источника, плавно добавляя напряжение от нуля, контролирую ток визуально. Перед запиткой даже пониженным напряжением так или иначе все детали проверяю, и после сборки меряю сопротивление по питанию. Такой запуск помогает подобрать трансформатор от других блоков, и проверить его на кз витки. Также можно посмотреть работу цепи стабилизации. Особой методики проверки дежурки я не знаю. Всегда ремонтирую проверкой всех деталей, и по даташиту если применена микросхема.
2 NMD
