bodyguard, Переменка = постоянке * 1,4.
bodyguard, Переменка = постоянке * 1,4. Так что без разницы, что подавать.
Я этим методом не пользовался никогда, потому что мой осциллограф дружит с сетевым напряжением, поданным через защитную лампу.
Теоретически, чтобы блок запустился, надо уменьшить сопротивление, стоящее между базой(или затвором) ключа и + сетевого конденсатора.
Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
  • micbal вообще, идея не нова, запитка бп пониженым
  • Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав
  • Блок FSP 300 GTF, разновидность с дежуркой на
  • Придумал не совсем я, такие методики используются ремонтниками
  • NMD, дык есть уже статистика, позволяющая сказать о
  • Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение
  • Не, прерывистая генерация не всмысле старт- стоп оптроном,
  • Привет!!! Когда нет нагрузки - генерация пульсирующая - прерывистая. При
  • Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный
  • На семи или восьми... Точно не вспомню.
  • - не понял, ты в схему на
  • Есть первые результаты запуска дежурок на полевике: Экспериментировал
  • micbal Я подумал, и выделил Вашу тему.
  • 2 NMD По биполярным сюда нужно выложить примеры запуска
  • Выйду с отпуска на работу, обязательно попробую.
  • 2 plohish Пробывал уже с двумя схемами на полевике.
  • Непонял? С полевиками не получилось? Или ты
  • 2 NMD Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю
  • micbal Питать дежурку надо с ограничением по току. А то,
  • Блок EVER 300, схема дежурки другая, на биполярном
  • Соединил 2-е одинаковые темы. По теме и красиво. Михаил.
  • на малом напряжении питания будет не достаточным
  • Для чего резистор в параллель?
  • Если не сложно скинь схему, а то тяжело
  • Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно
  • Объясни эту мысль. Михаил.
  • 2 Альберт Там наверно схема как у инвина. Я
  • ну например у меня тут гдето од столом
  • 2 spectre В схемах типа эспады, очень редко летает
  • Где берём и сколько это стоит?. Стоит овчинка выделки??? Михаил.
  • господа.... тема очень интересная..... если у кого есть
  • Как показывает практика в случае порванной
  • 2 NMD Не похожи они на паленые. Несколько штук
  • Привет!!! Может Вам полевики из палёной серии достались. По
