Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
Аватар пользователя Andrejkin
Кстати есть трансформатор на +19В от схемы дежурки на биполярном транзисторе, он будет работать с полевиком?
Аватар пользователя UAM
Возможно, но ...
ШИМ 494? Как "фамилия" блока?
Аватар пользователя egor-land
Andrejkin, а вы название темы читали ?
"Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении."
Какое отношение имеет ваша проблема к этой теме ?
Переделка БП ( и дежурки в том числе) - это совсем другая задача и обсуждать её лучше в другой ,
более подходящей для этого ветке.
Тем более ,на ваш вопрос уже дан конкретный совет - домомать вторичку.
Зачем же шарлатанить да ещё в чужой теме?
ШИМ КА7500B, Channel Well CWT-235ATX
За ответы спасибо!
Дежурка на DM311:
Подаем на блок 15-17 вольт, кратковременно замыкаем 2 ногу DM311 на плюс входных конденсаторов. Дежурка должна запустится. Примерно с 20 вольт входного напряжения выходит на режим и стабилизируется 5 вольт по выходу.
Народ !!! Много было прочитано информации на тему "Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении". А толком и не нашел поэтапного действия. Интересует запуск дежурки на пониженом напряжении. Принесли блок питания CHIEFTEC HPC-420-302. Завышена дежурка 6,2 в. Хотелось бы попробовать на пониженом питании отремонтировать дежурку. Схема блока питания rom.by/files/hpc-420-302_0.pdf. Помогите в этом вопросе ?
Увы, помочь не могу. Никогда так не извращался. По моему, достаточно лампочки и 4 амперного транзистора в роли ключа. (Я ставлю 4N60 вместо 2N60. Цены почти одинаковы, а достать проще)
Замените С34 в первичке дежурки и, думаю, вопрос буде неактуален.
Надо ещё посмотреть что на управляющем электроде TL431
Всем привет подскажите пытаюсь освоить ремонт комп. блоков питания и их переделку вот попробовал при ремонте запитать блок от пониженного напряжения подал 30 вольт и через резистор 47 кОм подключил базу транзистора на + конденсаторв. Транзистор в дежурке стоит с5027 дежурка запустилась на частоте 160 кГц. (померил частотомером) Но невысокая ли эта частота ? такой опыт понравился получилось полазить осцилом по всем узлам и вольтметром безопасно померять равенство напряжения на высоковольтных электролитах что выявило их большую разницу в напряжении около 3 вольт в результате осмотра, заменены кондеры и уплыло сопротивление одного из выравнивающих резисторов. На выходе дежурки было напряжение около 4 вольт это нормально так и должно быть в таких случаях при запитки на пониженном напряжении ?
Подскажите на накой частоте работает ШИМ TL494 в таких блоках у меня показало 120 кГц что то мне кажеться это много .
версия блока питания F-5-F v4.1 PowerMaster
