Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
Суть в том, что при пониженном напряжении не горят так сильно детали, как
при 300 вольтовом.
Ведь чуть нетак и транс с транзюком накрылись.
А на пониженном запустилось, значит и там работать будет.
Уточни у micbal.
Михаил.
Придумал не совсем я, такие методики используются ремонтниками в других областях, а я пытаюсь применять в бп. Статистика у меня уже есть, после применения такой методики сгоревших деталей от разных засад просто не стало. Количество конечно не считал.![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
Блок FSP 300 GTF, разновидность с дежуркой на полевике, схема у меня на сайте. Резистор на затвор полевика 47 килоом с плюса, запуск примерно на 20 вольтах. Частота около 40 килогерц. Потребляемый ток 90 милиампер. Сопротивление силовой обмотки транса около 2 ом.
atxbp.narod.ru/
Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав блок пониженным напряжением можно проверить не только дежурку, но и большую часть узлов блока. Принцип прост, запускаем дежурку (запаяв резистор с + входных конденсаторов на базу силового транзистора дежурки, оптимально 47 килоом), подаем на вход блока с лабораторного питателя от 20 до 30 вольт. Контролируем ток. (запуск дежурки обычно на 22 -24 вольтах). На всякий случай проверяем 5 вольт дежурки (чтоб не привысило 5 вольт, что бывает крайне редко). Замыкаем поверон на землю. На выходах блока порядка 1 вольта с небольшим. На 494 шиме так удается проверить все блоки. Можно посмотреть осциллографом работу всех узлов (кроме защиты от перенапряжения и схемы повергут). Не нужен разделительный трансформатор и в схеме отсутствуют опасные для жизни напряжения. Блоки на 6105 и 3528, шим выдает пачки импульсов, работу основных узлов тоже можно контролировать. Некоторые дежурки на полевом транзисторе не запускаются на пониженом напряжении. Простейший способ здесь, на время проверки заменить полевой транзистор на биполярный. Спасибо plohish'у за эту идею!
atxbp.narod.ru/
micbal вообще, идея не нова, запитка бп пониженым питанием, для диагностики и проверки (ключевых транзис. чтоб не вылетали).А вообще, такую работу можно закрепить, (как модератеры решат), очень позновательно и практично для ремонта.
После того как ты эту тему затронул, я постоянно так блоки проверяю. Очень удобно и безопасно. Тебе спасибо, тоже есть за что сказать.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
кен.
Я смотрю, Вы парень любопытный, но невнимательный. Обратире внимание, это не просто форум, а типа научный форум.
Тут есть подшивки - это как ВИКИ. А подшивки - это журнал подшивок, куда заносятся все интересные темы.
Раньше, такие темы выделяли прикреплением, вверху форума.
Полазьте по форуму, Слева и Справа есть темы, вверху есть подшивки.
Посмотрите, тут есть прикреплённые темы, прочитайте начало второй темы, мне интересно услышать Ваше мнение, о размещении
материала в ПОДШИВКАХ.
Михаил.
Михаил этот форум нашел недавно, буду разбиратся.
Молодец!!!
Разбирайтесь.
Михаил.
Блок колоршыт 350, дежурка на шиме SG6848 и полевике. Для запуска на пониженном напряжении с плюса на входных конденсаторах кидаем резистор 10 ком на 2 ногу DIP-8 SG6848. Запуск примерно на 20 вольтах, 5 вольт стабилизируются. Генерация непрерывная.
Кстати очень экономичная дежурка, ток из сети (220) около 8-7 миллиампер без нагрузки. А бывает и по 20-25 миллиампер.
atxbp.narod.ru/
