Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Похоже, что в полумосте один из диодов в обрыве. Это если там 3.3 с отдельной обмотки, а не полевиком из 5 вольт делается. Если полевиком - то смотреть его и обвязку, иногда TL431 дохнет..
Влюблённый шаман...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Привет!
При подключении к исправному ноуту нет зарядки батареи. С горем пополам разобрал - заклеен и залит на смерть
CPU not found !
Emulator loaded ...
Еип корпуса ТО-92 - как обычный транзистор. Самого его мне взять точно негде, я хотел бы знать, можно ли его сэмулировать
. и вообще физически чему эта штука соответствует.
CPU not found !
Emulator loaded ...
Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает, сравнивает и при совпадении включается, или не включается в противном случае.
Вот тут описалово чуток более нового варианта DS2502, ибо сама DS2501 с производства уже снята. А тут даташит.
Идея следующяя, найти исправный блок, считать содержимое, записать в аналогичную но перезаписываемую, DS2431 как вариант, и припаять на место. Осталось найти где ее купить и чем ее читать/писать, я не нашел
To spectre
Понял Вас Первый... Подобныю пакость со стороны Майкла Делла я предполагал, но по сравнению с теми "добрыми саморитянами", кто это разработал - Билл Гейтс просто девственник... :twisted:![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Теперь к нашим баранам :?
Если эту хрень не прошьёт Xeltek SuperPro 3000U, то вручную, судя по протоколам в даташите, тяжеловато будет #-o
Попробую посерчать ближайший магазин, где DS2431 можно купить
Xeltek SuperPro 3000U эти микры шьет!!!
СОРРИ
Так обрадовался, что забыл поблагодарить
:oops:
To spectre
В Москве DS2431 нашел у Rainbow Technologes
rtcs.ru/warehouse.asp
Вроде можно заказать от 25 шт , но цена не обозначена
Спасибо, еще раз
CPU not found !
Emulator loaded ...
ВОПРОС: можно ли заменить 4х обмоточный дроссель в выходных це-
пях БП на такой-же,но от другого блока(витков поболе,размер сердечника примерно одинаков)-в смысле,другого производителя?
Спасибо.
IIK
Привет!!
Почитай ,где-то тут\
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703
про дросселя много написано.
Михаил.
Спасибо большое,классный материиал!
IIK
Есть блок питания SilentMax 350Wt , там по какой-то причине греется одна из выходных катушек , даже плата с обратной стороны потемнела , и если сильно нагрузить комп начинает пованивать лаком , из-за чего она может так сильно греться ?
