Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Доброго времени суток! Имеются 5 БП Microlab 360W которым я не могу дать ладу, у всех проблема - нет запуска! КЗ в диодной сборке нет, дежурка присутствует (между pc_on и землей 4,66V) В чем может быть проблемма?
Буду благодарен всем за любой совет!
PS: Нет Асцила не могу пульсы прощупать.
1. pc_on - имеется в виду какой провод, зеленый или фиолетовый?
2. Если 4.66 В на фиолетовом - это мало, надо чинить дежурку. Если на зеленом, тогда надо его замкнуть на любой черный и блок должен запуститься.
3. если не запускается, посмотри напряжение на 4 ноге 7500 (494). Если около нуля, ищи неисправность в силовой части (возможно один из транзисторов полупробит). Если около 3-х вольт, значит срабатывает защита
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Между зеленым и черным проводом 4.66v, блок не пускается, не кулерами не дергает не "цикает".
Попробую по 3 пункту поискать.
Большое спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 день 5 часов 26 минут 19 секунд:
Из 5 БП удалось починить 2, проблема была (как было сказанно выше Schreibikus, за что большое спасибо!) в одном из высоковольтных транзисторов E13009L в первичной цепи он был на половину пробит, в результате чего на большей трансформатор подовалось 320 с лишним вольт., при всем этом дежурка на зеленом проводе была 4.66В на фиолетовом 5.22, заменил E13009L все заработало.
А вот с другими понять не чего не могу, в чем может быть проблемма?
Все так же как и впервом случае: на зеленом 4.6в на фиалетовом 5.25в, короткого в диодной сборке нет, первичка цела, но блок не пускается. На 4 ноге 7500 3v сидит в защите однако, где копать не знаю более. У кокого какие мысли?
Заранее благодарен!
То ли на monitor.net.ru, то ли на monitor.espec.ws даже фотка платы этого БП проскакивала с хорошо видными номиналами резюков.
у самого такой сабж также сгоревший щас под столом лежит.... ток у моего после пересборки дежурка цыкает незапускается....
еще выпаяй силовой транс и померяй обмотки их там две через одну ногу помоему.... у меян был экземпляр у которого трансу было хана
гдето я тут уже писал как его ченил...
короче в дежурки обязательно глянь стабилитрон и транзюк......... вообще я методом веника все резюки менял... главное чтобы дежурка запустилась а потом можно и дальше заморачиватся
R49 - 100k
R52 - 750k
r43 - 7 ом
r60 - 750k
r74 - 20 ом
r12 - 10k
r10 - 1k
r7 - 4.6k
r19 - 10k
r17 - 20 ом
r21 - 1 k
r16 - 5 ом
r25 - 10k
r26 - 10k
r31 - 1k
r20 - 47k
r18 - 800 ом
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
проверь диоды по отрицательным напругам, там по -12 стоит ещё один диод после выпрямительных, по выходу из за него короткого не покажет если выпрямительные пробиты.
проверь что на 13, 14, 15 ногах 7500, должно быть 5 вольт, если нет, микруху под замену.
вместо предохранителя лампу ватт на 60, 4 ногу 7500 на землю.
смотрим выхода, если все напруги в норме смотрим что на 5 ноге 339, должно быть меньше чем на 4, если больше, пропаиваем обратную связь, если пропайка не помогла проверяем, лучше заменой, стабилитроны на 3.3 и на 12 вольт.
Есть материнская плата GA-8SIMLH и старый блок питания PowerMaster. плата не стартует (при этом индикатор на плате горит, пост-карта показывает 0, типа всё готово, но дежурка меньше 5В)
А есть новый блок питания FSP на 300W, при этом на нем 19 пинов(отсутвует -5В - это он такой с завода) плата не стартует тоже.
Вопрос: может ли отсутствие -5В служить тому, что не стартует материнка (ведь с другими материнками эти БП работают), если да, то как это победить (на разъёме больше нет нигде -5В) Может типа перемычки что-то?
Примечания: БП новый и рабочий, материнка тоже
Я её проверял на БП тестовом где 20 пинов - всё в поряде.
Просто тестовый отдавать не хочу - нужно чтоб она работала с 1 из тех 2
motoroller
Если Вы внимательно просмотрите старые темы,полистаете
страницы форума, то Вы найдёте ответ на Ваш вопрос.
Эта тема много раз обсуждалась здесь.
Где и что измерялось и под какой нагрузкой.
Поменять электролиты в дежурке как на входе, так и на выходе- все.
Михаил.
спасибо за совет.
Был проведён опыт: взят аналогичный блок питания (и дежурка у него такая же 4,8В) с ним МП завелась. Далее был проведён обратный опыт: взят старый блок питания и другая МП - тоже работает
(но так оставить нельзя)
Вопрос: кто-нибудь может это объяснить?
P.S. А с 19 пинами на FSP что делать?
motoroller
С -12 вольт через 2х ватный резистор в 10 Ом, подать на
KA 7905, и 2а электролита - 470х16 на входе и 10х16 на выходе.
-5 вольт заведёшь на разъём белым проводом.
На плате свободные места должны быть, нераспаянные, под
стабилизатор -5 вольт.
Объясните поподробнее, непонятно.
Я же Вам советовал, прочитайте названия старых топиков, это уже
обсуждалось.
Михаил.
зы.
forum.rom.by/topic14772.html
вот оно.
