1. pc_on - имеется в виду какой провод, зеленый или фиолетовый?
2. Если 4.66 В на фиолетовом - это мало, надо чинить дежурку. Если на зеленом, тогда надо его замкнуть на любой черный и блок должен запуститься.
3. если не запускается, посмотри напряжение на 4 ноге 7500 (494). Если около нуля, ищи неисправность в силовой части (возможно один из транзисторов полупробит). Если около 3-х вольт, значит срабатывает защита
Между зеленым и черным проводом 4.66v, блок не пускается, не кулерами не дергает не "цикает".
Попробую по 3 пункту поискать.
Большое спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 день 5 часов 26 минут 19 секунд:
Из 5 БП удалось починить 2, проблема была (как было сказанно выше Schreibikus, за что большое спасибо!) в одном из высоковольтных транзисторов E13009L в первичной цепи он был на половину пробит, в результате чего на большей трансформатор подовалось 320 с лишним вольт., при всем этом дежурка на зеленом проводе была 4.66В на фиолетовом 5.22, заменил E13009L все заработало.
А вот с другими понять не чего не могу, в чем может быть проблемма?
Все так же как и впервом случае: на зеленом 4.6в на фиалетовом 5.25в, короткого в диодной сборке нет, первичка цела, но блок не пускается. На 4 ноге 7500 3v сидит в защите однако, где копать не знаю более. У кокого какие мысли?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
