1. pc_on - имеется в виду какой провод, зеленый или фиолетовый?
2. Если 4.66 В на фиолетовом - это мало, надо чинить дежурку. Если на зеленом, тогда надо его замкнуть на любой черный и блок должен запуститься.
3. если не запускается, посмотри напряжение на 4 ноге 7500 (494). Если около нуля, ищи неисправность в силовой части (возможно один из транзисторов полупробит). Если около 3-х вольт, значит срабатывает защита
