проверь диоды по отрицательным напругам, там по -12 стоит ещё один диод после выпрямительных, по выходу из за него короткого не покажет если выпрямительные пробиты.
проверь что на 13, 14, 15 ногах 7500, должно быть 5 вольт, если нет, микруху под замену.
вместо предохранителя лампу ватт на 60, 4 ногу 7500 на землю.
смотрим выхода, если все напруги в норме смотрим что на 5 ноге 339, должно быть меньше чем на 4, если больше, пропаиваем обратную связь, если пропайка не помогла проверяем, лучше заменой, стабилитроны на 3.3 и на 12 вольт.
