что именно в ноутбуке может заниматся считыванием?
IMHO скорее всего этим должен заниматься MIO, т.к. он в случае ноутбука имеет микроконтроллерное ядро и немного памяти (внутренней или внешней).
Set писал(-а):
как вообще это происходит, однократно при включении или периодически
Зависит от программы, управляющей MIO ноутбука.
IMHO опрос происходит по детектированию подключения устройства. В данном случае - наличие питания на входе DC_IN ноутбука, например.
Set писал(-а):
можно ли это общение осциллом на 5 Мгц увидеть?
Кое-что можно, импульс Reset'а - не менее 480 мкс. Да и тайминги передачи бита - больше 1 мкс. Но поскольку процесс может быть непериодическим, то можно ничего и не заметить. Запоминающий осциллограф был бы очень кстати. Или логический анализатор на LPT, например.
Set писал(-а):
И, теоретически, может ли быть так, что не епромка виновата, а ноут не считывает\считывает неправильно, но при этом батарею узнаёт, не заряжает, от зарядки работает?
Если не считан нужный код (по любым причинам), то работать и заряжать батарею от такого источника ноутбук теоретически не должен.
