"Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает"....
Вопрос такой, а что именно в ноутбуке может заниматся считыванием? И как вообще это происходит, однократно при включении или периодически, и можно ли это общение осциллом на 5 Мгц увидеть??? И, теоретически, может ли быть так, что не епромка виновата, а ноут не считывает\считывает неправильно, но при этом батарею узнаёт, не заряжает, от зарядки работает?
З.ы смотрел осциллом, правда не сразу, а через несколько секунд после включения, там тишина.
