У меня нашлись два 2n60B, стояли в разных блоках, корпуса разные (с радиатором и без). Поставил - не заводится. Нашел еще несколько паленых деталей, заменил. Вместо 5,1Ом поставил по 2,2Ома (в базах которые). Это не критично?
Корректор мощности... понятия не имею, о чем идет речь ::))
Как проверить cm6800? Напряжение питания 15 Вольт есть. Из приборов - только мультиметр.
