БП ATX KM KOREA MODEL SH350-5ATX не стартует помогите
Блок питания KM KOREA MODEL SH350-5ATX
помогите запустить, я в этом деле новичок.
И так по началу не было вообще ни каких питаний, включил его и обнаружил, что сгорел предохранитель, я впаял перемычку две тонких жилки из провода, включил )) что то как бабахнет ))
Так начал тогда искать информацию, прочитал, что нужно впаять в обрыв провода лампу 100 ватку, тем самым я обнаружил короткое замыкание в высоковольтной цепи.
Обнаружив, что сгорели два транзистора W13009 заменил их, короткое замыкание пропало, но питаний у блока питания так и не появилось.
Далее проверив рядом с ними сопротивления, обнаружил два сгоревших сопротивления на 1 ом, заменил и их.
Появились +5 вольт на фиолетовом кабеле.
Начал проверять согласно Азбуке ШИМ КА7500 на нем на 12 ноге + 12 вольт присутствует, на 14 ноге +5 вольт присутствует , 4 нога на PS-ON реагирует, уходя в ноль при замыкании зеленого провода.
Проверил импульсы , на 8,11, 5 вроде все ок, но на всякий случай заменил микросхему на новую, результат тот же не работает БП
Выпаял 1N5822 он тестером пищит в обе стороны, временно заменил на FR304 вроде так называется, выпаял из другого БП
1)Что теперь делать дальше? Как искать где неисправность?
2) если есть +5 вольт на фиолетовом проводе и +12 на 12 ноге ШИМ КА7500, то высоковольтная часть БП по идее исправная?
Все элементы, что стоят на радиаторах проверил, тестером все вроде как исправные.
Если измерять сопротивление на +5 показывает 28 ом , +12, почему, то вообще не показывает сопротивление, +3,3 -23 ома
БП w13009 , КА7500 , LM339n, MSR2045, MUR2020, SB3045
Аватар пользователя александр губа
Проверять БП нужно с нагрузкой.Тщательно проверьте объвязку силовых транзисторов 13009, замените конденсаторы в их базах, а также проверьте транзисторы раскачки, а лучше замените. Если дежурка стабильно 5 В-поставьте на место предохранитель (5А).
Саша
Аватар пользователя Laky
"Тщательно проверьте объвязку силовых транзисторов 13009, замените конденсаторы в их базах, а также проверьте транзисторы раскачки, а лучше замените."
а подскажите это ведь находится в высоковольтной части, если у меня уже выходят +5 и +12 с нее что всеравно может быть что в этой части что то не исправно?
- это дежурное питание-здесь уже всё нормально. Беритесь за основной источник питания, за силу и запуск
Саша
Я вот немного не пойму смотрите я сейчас выпаял радиатор на который крепится 2 шт W13009 и еще один BU3150
yadi.sk/i/ReqzfXWidmFJr ЭТО ссылка на фото
так мне нужно проверять в той части где обведено красным кругом или в той части где обведено зеленым кругом?
yadi.sk/i/sp2MpeBKdmFVy мне вообще в часть где обведено красным нужно лазить или можно считать что та часть рабочая? так как есть +5 и +12 на ноге ШИМА
- в красном еллипсе (первое фото) два транзистоа справа, кстати возле правого крайнего много гари-нужно всё чистить и шерстить-это и есть силовая часть основного источника питания.
Левый транзистор и его объвязку не трогайте
Переключатель 127/220 отпаяйте и выбросьте-от греха подальше
Саша
много гари это когда стрельнули 2 шт W13009 они просто выгорели оба и рассыпались
я сейчас стал выпаивать и проверять маленькие конденсаторы 50вольт на 10 микрофарат , с ними все ок а вот рядом стоящие я не знаю что это диоды или стабилитроны почемуто треснули оба , они могут треснуть от температуры паяльника 350 грн? я не их выпаивал а кондер а треснули они оба и развалились на части
yadi.sk/i/qU6U_8IvdmGrP треснули те что отмечены стрелками , но те что в левой части , те ч то с правой стороны еще не трогал
как определить что это и их наминал?
В первом посте я писал
, так Вы и послушались. Раз так рвануло ключи, то транзисторы раскачки под замену. Стрелками указаны диоды 1N4148-могли и сами или с Вашей помощью, а может следствие бабаха в ключах, я же писал
Паяльник должен быть не более 40 Вт.
Если Вы и дальше так же будете следовать советам, то толку не будет, лучше отдайте кому нибудь
Саша
Вы писали :
"Тщательно проверьте объвязку силовых транзисторов 13009, замените конденсаторы в их базах, а также проверьте транзисторы раскачки, а лучше замените"
Ок завтра поеду за кондерами и диодами, а подскажите а где эти "транзисторы раскачки" чет я не пойму я только там вижу 2шт 13009 и один BU3150 , где в блоке искать эти транзисторы раскачки.
диоды точно 4148 тот что остался целый под микроскопом видна надпись 4148
13009 я поставил новые
Аватар пользователя vugluskr
Средний трансформатор- трансформатор раскачки, с холодной стороны у него три вывода- один общий, а два других соединены с коллекторами транзисторов раскачки, обычно это пара 2sc945 или с1384 - вот их и меняйте.
спасибо завтра проверю, все что написали заменю, и отпишусь
