Напряжения открытия и удержания ключа отличаются от требуемых.
real-comp-master писал(-а):
Если честно у меня досих пор нет полного понимания смысла того что такое
"threshold voltage" (напряжение удержания открытого канала?)
и
"avalanche voltage" (напряжение обратного открытия диода?)
и
"break through voltage" (что это за хрень?)
Figure 13 (здесь и далее имеются в виду данные из документации PH9025L) - 0.3V, 0.6V ну это открытие. судя по графику ток начинается с этого напряжения.
Но только линейность сильно страдает.
А удержание VGS(th) gate-source threshold voltage
ID = 1 mA - ток удержания. - минимальный ток который проходит при указаном напряжении удержания.
А дальше идут графики зависимости от темературы. в среднем напр удержания 1.7в.
Написано Vds=Vgs.
Это както непонятно.
У диодов напр открытия выше напр удержания.
Сначала создаётся канал проводимости а потом он удерживаентся.
А тут както не понятно...
напряжение открытия написано VDS = VGS
мне не понятно что это значит.
начинает открываться при 1.3, линейность начинается с 1.7 и максимум может снизить сопротивление на 2.15.
это относится и к VDS, VGS, тоесть VDS должен быть не меньше VGS, для соответствия указанным параметрам.
Номинант какой-нибудь премии за весомый вклад в развитие
бредатеории полупроводников
