Вобщем мамка стартует, но дальше ничего не загружается(черный экран).
Попробывал прижать ЮМ(который внизу под видекартой), рестанул и комп запустился, пошла загрузка виндоус, как только я отпутил его картинка сразу повисла. После этого сколько я не пытался нажимать на него, дальше черного экрана компьютер не загружался.
Вообще что могло случиться с ЮМ, если я материнку не снимал, обращался вроде бережно с ней?
Подскажите, что можно сделать с ЮМ(который внизу под видекартой)?
igils писал(-а):
Но что-то подсказывает мне, что возможно, дело не в ЮМ. Процессор снимали, видео дергали. Я бы, для начала, сделал осмотр разъема AGP на наличие замятых контактов и вокруг него, на предмет сбитой мелочи, и проверил цокет на отвал.
Gankster писал(-а):
цокет пробывал прижимать насколько есть силы, но толку ноль. Может быть ногой попробывать, с платой ничего не случиться?
А можно я ему сапогом по морде настучу? (c):
