10 лет 3 месяца назад
Mind not found, whole brain software emulation :):
На кондере (400v который), есть напряжение 120 вольт.
этого не достаточно для активации мыслительного процесса?
Я не особо силён в этом, подскажите, пожалуйста, сколько там должно быть и куда копать?
Еще такой вопрос, на мосту gbu606 на некоторых ногах 220v, а на других 120v. Он стоит до конденсатора или после?
10 лет 2 месяца назад
Мутация слов в голове отдельно взятого идиота :):
слово ком мут ировать означает взаимо-заглушать.
[hr]
Амперы нычне маленькие пошли, надо увеличивать :):
А это значит что 5vsb подаётся на некоторые части схемы где используется 5в - опционально. для включения с клавиатуры, например.
Ну могу предположить что также для увеличение ампер.
[hr]
Мы пирато-гастролеро, мы синьоро де ля воро :):
А что касается "w1p 03" sot23 - ну не я же неправильную маркировку ставлю. мож гнилобайт так защищается от пиратки. (сам пиратит наверно).
[hr]
О, сколько нам открытий чудных ... :):
Я только вчера узнал что транзисторы отличаются не только pnp и npn но и тем что есть с плавным открытием, а есть предназначеные только для работы в 2х состояниях.
10 лет 1 месяц назад
Скотч не оправдал надежд :):
Оказывается двусторонний хозяйственный скотч не является термоинтерфейсом. От слова совсем. Плата отключалась по перегреву цпу.
Арифметика для некоторых слишком сложна :) (с другого форума):
Есть БП Corsair cx750m, работает два года без нареканий. Три дня назад почувствовал запах горелой проводки, долго искал, после этого понял, что запах идет из бп. На ощупь определил, что адски греется дроссель на фото (кажется входного фильтра). БП работает, но я ожидаю, что в ближайшее время все погорит. Что могло произойти? Подлежит ли он ремонту?
там нечему грется, скорее всего дроссель APFC или ДГС.
Ну это сетевой фильтр, на "старообрядческих" блоках китайцы его вообще не ставили или уполовинивали.
Там довольно малые токи протекают ~2А. входящая и исходящая ветка решительно разделены перегородкой, вот надо подумать, что будет если будет межвитковое в одной ветке? >>> не будет симметрии обмоток...???
и потом межвитковое межвитковому рознь. Например межвитковое между первичкой и вторичкой, очевидно приводит к феерическим результатам, а межвитковое между двумя соседними витками в однослойной обмотке дросселя APFC сократит путь тока на один виток (например из 100 витков), ну чуть меньшую нагрузку будет держать.
а если между витками то... ну потеряется один виток
1) Имеется работоспособный дроссель с N витками (N>>1) и активным сопротивлением R;
2) При протекании через вышеописанный дроссель тока I легко определяется рассеиваемая мощность P=I*I*R;
3) При закорачивании одного витка в вышеописанном дросселе можно представить получившуюся конструкцию как трансформатор тока (для упрощения, естественно);
4) При протекании через дроссель с закороченным витком тока I легко определяется ток в закороченном витке I2=I*(N-1);
5) Опять же легко определяется рассеиваемая мощность Px=I*I*R*(N-1)/N+I2*I2*R*1/N=I*I*R*((N-1)/N+(N-1)*(N-1)/N)=I*I*R*(N-1);
6) Px/P=N-1. Такая вот мелочь :lol:.
так что сказать-то хотели? что мощность дросселя со 100 витками уменьшится на 1%?
ADEPT707
[OFF]мотиматека-ето изык всиленнай...[/OFF]
"Британские ученые" доказали, что после удара по голове основной проблемой является сотрясение мозга :):
Есть в наличии даная видяха.ДЕЛО было так-упал системник на бок. Компютер выдал ошибку BSOD и перегрузился. Но при включении нет сигнала OK. Если пошевелить картой в слоте-иногда появляется сигнал OK и карта запускается. С напругами все хорошо. НА ГПУ и память напруги есть.Забыл еще об одном-сломался конденсатор в цепи ГПУ(электролит)-по питанию.
ПРОГРЕЛ ЧИП-КАРТА ЗАПУСТИЛАСЬ.НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ.НО РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО.ЭТО ОСНОВНАЯ БОЛЕЗНЬ RADEON 3870-ОТВАЛ ЧИПА.
...приняв во внимание соотношение объёма, арендуемого мозгом, к общему объёму коробки, существует ненулевая вероятность того, что при ударе, арендатор вылетит через ухо:lol:
10 лет назад
Думать необязательно - можно просто заняться самокритикой позже :):
На ремонте Блок питания TX850 , имеет APFC. При осмотре выявил пробитые ключи 24N60C3 в горячей части, предохранитель, диод рядом с ключами.
1) Заменил ключи и диод.
2) Вместо предохранителя поставил лампочку на 100Вт.
3)Включаю блок в сеть лампочка загорелась и потухла, всё окей значит к.з в горячей части нету. Зелёный провод на землю не замыкал, так как в блоке есть APFC, он всё равно бы не запустился.
4)Отпаял лампочку и вместо неё поставил фен на 2000 Вт.
5) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю, блок выдал выходное напряжение 12 Вольт, НО ПОШЕЛ НЕБОЛЬШОЙ ДЫМОК ГДЕ ТО РЯДОМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, ТАМ ГДЕ 220В ИЗ СЕТИ В ПЛАТУ ПРИХОДИТ.
6) Выключил блок, обсмотрел всё это дело и подумал ЕРУНДА ЭТО ВСЁ, провода слабенькие наверно(ТЕ КОТОРЫЕ ОТ ВИЛКИ ФЕНА В РАЗРЫВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ИДУТ).
7) Отпаял фен, запаял предохранитель.
8) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю и получаю КРАСИВЫЙ САЛЮТ, короче я МУДАК, выбило ключи и диод рядом с ключами.
9) Заменил ключи, заменил диод, и всё таки обнаружил что дымилось, когда через фен включал, это был ТЕРМИСТОР, это он дымился засранец.
10) Заменил термистор, правда новый по габаритам меньше, чем тот что стоял, но другого не было.
11) Поставил лампочку в разрыв предохранителя, включаю, лампа загорелась и погасла, всё ОКЕЙ К.З вроде нету, дежурка есть, замыкаю зелёный на землю и лампочка начинает мигать, блок не запускается так и должно быть, APFC присутствует.
12) Опять меняю лампочку на фен, замыкаю зелёный на землю и ноль реакции, выходные напряжения не появились.
13) Вместо фена опять поставил предохранитель, замыкаю зелёный на землю, ноль реакции, выходных напряжений нету. Дежурка +5 В есть, на зелёном проводе 3 вольта.
