кондер єтот отвечает за компенсацию паразитирующих токов, он в обвязке с резистором и транзистором вроде как должен бьіть только по плате не пойму с каким чтоб поменять и посмотреть результат
Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7 В постоянного тока.
Подключить этот пин к vcc (+12В) или к отдельной поставке между 4,5 В И 13,2 в, чтобы обеспечить более низкий ворота езды напряжение на высокой стороне Мосфетов. Он подключен к аноду внутреннего начальной загрузки диод.
Подключить этот пин к vcc (+12В) или отдельного напряжения питания между 4.5 V и 13.2 V, чтобы варьировать езды напряжение на низкой стороне MOSFET транзисторов.
Часто сталкивался с проблемой на старых мониторах Samsung
Samsung SyncMaster 710N
На старых моделях при долгой эксплуатации появлялась надпись при включении компьютера или при сворачивании программ через alt+tab "Неоптимальный режим, рекомендуется 1280*1024"
Помогало прогревание матрицы монитора с помощью фена (примерно 10 мин. на близком расстоянии) или аккуратно паяльником.
Сери круты - профф онли
Многоликость снаббера относительно массы
Новый элемент - датшит
датшит - почти как америкосы говорят "that shit"
т. 89276219324
Токи-паразиты
Лучший выбор для тот, кто хочет в езду
(c):
Удиви дефект, взглянув на него
...око саурона отдыхает))
...ложки нет
А если нет фена, в духовке можно прогреть монитор?
