Почему как попало, 5В строго по 5 В линии. И греется это значит температура поднялась на 3-4 градуса (измерения проводил пирометром). При повышении напряжения на 1.5В ток увеличился почти в 2 раза (по другим линиям 3,3В, 12В такого не наблюдается) и температура стала расти еще быстрее. Покопавшись на rom.by, я обнаружил, что это типовая неисправность для данной модели материнских плат. Вот как-то так.
В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender Magnifico MM-505 Nano. Мышка хорошая, претензий к работе нет. Но она имеет свойство - предупреждать владельца о том, что батарейка НАЧИНАЕТ разряжаться, именно НАЧИНАЕТ. Она пищит каждую минуту наверное и при этих пиках он может работать еще в течение месяца, а то и больше. Так вот этот "писк" невозможно больше слушать.
Подскажите пожалуйста, как удалить из ее схемы элемент "пищания" (мини-колонки) без вреда работоспособнос ти. Что делать с концами провода - закоротить или оставить в режиме холостого хода???
Какие здесь на форуме все злые,гордыеи умные.Все всё знают,и никто даже не поинтересуется,а в чём же была проблема.А проблема то была...просто смешная...???
Жертвоприношение - эт верно... увы, но скорее всего жертвоприношение совершают клиенты таких телепузиков, а уж над жертвами совершается акт идиотизма...
Где конкретно неходится чипсет на котором стоит биос на мамке k9n6pgm2-v2? У меня биос точно слетел. Все работает а сигнал биоса при запуске не срабатывает.
Если сильно стукнули по голове, то помогут ли горчичники
Типовая неисправность - ломастер
Мышь с "мини-колонками"
Ёж - птица гордая - пока не пнешь, не полетит
Электричество не знает, что есть заповедники
Могу определить модель матплаты - но только тогда, когда она работает
Мое имя слишком известно, чтобы его называть
Полковнику никто не пишет (c)
Жертвоприношение
...ложки нет
Моя смерть далече: на море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — моя смерть
Приятно пользоваться приборами, которые могут измерить бесконечность
