Цытадник (Part 3)
geka3250
Для идиотов нет ограничений по способу прогрева lol.
Ужастик "Иногда многофазные импульсные источники питания возвращаются":):
Диоксид писал(-а):
Ещё кстати у мосфетов которые стоят на фазах питания процессора на истоках 0 вольт относительно земли. Я так понимаю так быть не должно? Потенциал всегда на истоке должен быть не так ли?
makarog писал(-а):
Диоксид, почитайте про многофазные импульсные источники питания.
Диоксид писал(-а):
Почитать что то конкретное? Гугль при запросе "многофазные импульсные источники питания" ничего доброго не выдал
Bishop писал(-а):
только злые книжки?
2,5 магазина:):
vender2011 писал(-а):
Процессор intel Celeron 2.5 mgz
Истинный ремонтник должен уметь ориентироваться по мху, растущему на плате, следам троллей и оленей на ней же:):
FreeLanser писал(-а):
Плата Имеет СЕВЕР и ЮГ!!!!! Млин!!! Везде одни троли - олени!!!
Идея? И де я нахожуся? (c)
Rex писал(-а):
Не могу себя найти на Ромбокарте!
Супермегагипердиод:):
OnlyJoy писал(-а):
еще присутствует гипердиод, но он тоже цел
P.S. Интересно, почему не была переведена часть "-fast":D?
Этому больше не наливать:):
дядя Саша писал(-а):
Меня вводит в замешательство, что с офсайта MSI от P35 биос не подходит. Вы даете ссылку на G33 и биос типа тот, который нужно. Меня это вводит в ступор. Чего лить-то?
Входит и выходит:):
DrComp писал(-а):
Дальше при проверке всех питальников обнаружил на кондере с маркировкой io, который выходит с pci express по 12v на входе 12v на выходе 184mV. Заменил с донора io и 12v пошло как положено.
Что поместится - то поместится, а остальное - не нужно:):
Digger-91 писал(-а):
Дело в том, что после опроса Биоса, он будет переписан в энергозависимую память (должна находится как раз в мосте), состояние которой сохраняется за счет батарейки.
Входит и не выходит:):
komel писал(-а):
на втором фото PD6 VIN-19V и после резистора 19 вольт есть, но на BQ24725 на 20 ноге VCC питание отсутствует. На кондесатор PC31 19V приходит, но выходит 0. Это нормально или его попробовать перепаять?
- Врач сказал "В морг" - значит в морг. -- Но ведь я еще не умер! - Так мы еще не приехали:):
_wiz_ писал(-а):
Попробовал отпаять диод B4, это как выяснил - диод шоттки. - реакция БП та же, даже если вместо диода оставить провод.
i8088 писал(-а):
Провод то зачем ??!
_wiz_ писал(-а):
Прочитал на форумах что так можно, но если будет скачек напряжения или опять смена полярности, то ноуту придет кабсдец Поэтому решил так проверить, запустится / не запустится
Чипсет - звучит гордо:):
ghost34 писал(-а):
Выпаял плату чипсет MX25L6406E
