На момент поступления в ремонт, материнка запускалась только 1 раз нормально, зайти в биос можно, однако независимо от выбора сохранять/не сохранять настройки биос хоть при перезагрузке, хоть при остановке и каждом следующем запуске происходил ступор на посткоде 20h, без оперативки - как полагается, доходит до E0h. Если сбросить кмос перемычкой, мать стартует в любом случае нормально...
Перепрошивал на программаторе флеш на последнюю версию биос 2.1 - картина никак не изменилась, попробовал на версию 2.0 - также никаких изменений.
Самое интересное, что ИЗРЕДКА с произвольной попытки(т. е. если кмос не сбрасывать) мать может таки стартануть с прохождением всех посткодов, однако обязательно через такой кусок прошивки(который, как я понял, разрабы вшили вроде ещё с версии 1.0).
Что-то никак не могу понять в этих дебрях MSI, какой биос все-таки нужно залить.
та же самая проблема. P35 Neo-F = 601-7360-010
Дайте ссылочку на сам файлик.
Или любой из msi.com/product/motherboard/support/G33_Neo.html#down-bios можно залить? Но это же для G33 а не для P35
Я лил отсюда - msi.com/product/motherboard/support/P35_Neo.html#down-bios и получил проблему как у топикстартера.
дядя Саша, хм, вам настолько не понятно написанное ранее?
Непонятно, поэтому и спросил. Меня вводит в замешательство, что с офсайта MSI от P35 биос не подходит. Вы даете ссылку на G33 и биос типа тот, который нужно. Меня это вводит в ступор. Чего лить-то?
дядя Саша, для совсем тупых перевожу - для серийников 601-7360-010 = BIOS version 1.x - жирным выделил, а не версию 2.1, которую вы льете, хм, а по ссылке перейти - видно, не судьба.
Для очень умных, повторю:
Материнка P35, а не G33. И у P35 биос только версии 2.x на сайте. откуда вы взяли, что нужно лить версию 1.х от G33 - для меня не ясно. В этом столько же логики, как если бы почесав левую пятку - отрезаешь бутерброд с колбасой. Откуда вы взяли это? И тогда почему у ублюдского MSI так через жопу с биосами для этой материнки?
Никогда не нравилась продукция MSI (ломается часто, глючит, тупит...) но вот это меня просто добило. Это же не продукция, это же дерьмо!
дядя Педя, для упоротых идиЁтов повторю - из архива йа это взял, тама для всех нормальных читателей ридми файлик есть, аха.
У вас же, судя по темам - все без исключения фирмы-производители какие-то не такие
Прошил версию 1.А
По прежнему тормозит на пост-коде 20h, только изображение появляется и загрузка идет дальше.
В шоке с этого дерьма...
Хм, вам шашечки - или ехать? Если ехать - пост-карту сменить пора
Ну, и определитесь - в вас оно, в пост-карте или материнской плате
Просто никаких явных указаний на разные биосы в поддержке к плате p35 у MSI на сайте нет. Ищем по маркировке - находим, но только он не подходит. И нужно еще догадаться, что в каком-то там файлике есть какие-то указания, что этот биос не подойдет и нужно искать хрен знает где какой-то другой, вот он подойдет. Это полнейший идиотизм, я считаю.
Спасибо за помощь.
