Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2007
Здравствуйте! Имеется компьютер: CPU Intel Core Duo E4400, мат плата Microstar MS-7360, 1GB Hynix PC-6400, БП LinkWork 450W, видеокарта HD 2600XT Sapphire 256MB. При включении заводится, крутит кулерами, ничего особо сильно не греется, на мониторе - ничего. На карточке POST "20"! Подскажите, что это такое и как с ним бороться ! Уважаемые модераторы если не сложно отправьте почитать туда где надо, вот только не оставляёте без ответа ! Смотрел у WIKI, там про такой post не написано ! Искал в интернете нашёл только это http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/20.html (честно - мало о чём сказало). Подскажите хоть что-нибудь по этой теме ... Очень жду ответа (ICQ 385324722)
18 лет 11 месяцев назад
Сначала на сайт производителя или полистать мануал, потом к icbook'у.
Т.е. сначала думать, потом что-то делать.
Baza
В случае с MSI желательно так-же указывать офф. название платы, в данном случае это <font color="#ff0000">P35 Neo-F</font>
http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=792
в биос начиная с 1.1, кстати icbook прав, там ядро AMI8
- Добавлена функция безопасного восстановления BIOS'a с установками по умолчанию в случае неудачного разгона.
Функция приводится в действие нажатием кнопки reset или троекратным нажатием кнопки питания.
icbook
Переустановка векторов прерываний SMI выполняется в процессе инициализации регистров системной логики
icbook
Это всего лишь "Описание изменений" в прошивке версии 1.1 ;).
[off]Вместо трех кнопок Ctrl+Alt+Del рекомендую использовать троекратный Reset. И пальцы растопыривать не надо и работает безотказно ;).[/off]
icbook
"Описание изменений" на какую реализацию должно опираться? Кто "считать" ресеты должен? Не процессор ли в SMM?
icbook
Сорри, но в данном случае "Описание изменений" это всего лишь пару текстовых строчек на странице download'а. Каким конкретно образом реализована функция безопасного восстановления BIOS'a с установками по умолчанию в случае неудачного разгона я не знаю.
Reset в данном случае требуется один. Троекратное нажатие - это для кнопки Power.
P.S. На мой взгляд не совсем удачно перевели. В английском варианте это звучит так:
Add safety recover function to revert BIOS into default setting when system unable to boot due to overclocking.
Т.е. восстанавливается не BIOS (прошивка), а всего лишь настройки.
Baza
При всём моём хорошем отношении к MSI, они (судя по воплям на офф. форуме) накосячили со своей P35 серией , впрочем
как и с K9N .....
versal
18 лет 9 месяцев назад
Подниму тему 20h пост-кода, ибо не было сделано никаких выводов и рекомендаций - а как же это лечить? т.е что такого надо сделать (кроме танцев с бубном), чтобы "Переустановка векторов прерываний SMI выполнялась в процессе инициализации регистров системной логики"  нормально?
Вопрос не праздный, ибо только сегодня столкнулся с незабвенным MSI K9N Neo-F - при старте сразу же пост-код 20h. Добавлю только, что пост-карта IC80 v5 и на всех nForce-ах работает корректно. Механических повреждений нет, напряжения соответствуют норме, ничего теплее пальца на плате нет, с памятью и видео или без них - результат одинаковый.
apple_rom
...при старте сразу же пост-код 20h. Добавлю только, что пост-карта IC80 v5...
На посткарте есть специальная кнопка (правда не красная). Пользоваться. Помогает.
